Покупка новой машины всегда сопровождается некоторым трепетом в отношении столь дорого приобретения, но со временем использование становится менее бережным. Даже если машину эксплуатировать аккуратно, салон ее все равно загрязняется и теряет первоначальную свежесть. Для исправления этой проблемы многие автовладельцы прибегают к химчисткам. В таких заведениях автомобиль моют и чистят снаружи и внутри с помощью специальных моющих автосредств. Стоит такая процедура немало, поэтому можно рассмотреть вариант химчистки своими руками. Сейчас в магазинах продается немало средств для самостоятельной уборки салона, поэтому можно справиться с любыми загрязнениями. Выбрать необходимые средства и провести химчистку салона можно, основываясь на опыте клининговых компаний, применяя ту же последовательность действий. Рассмотрим технологию процесса, а также необходимые материалы и инструменты.
Материалы и инструменты
В домашних условиях вряд ли получится использовать специальное оборудование по типу отпариватеелй или моющих промышленных пылесосов, поэтому использоваться будут подручные средства и бытовое оборудование. Итак, для уборки салона понадобятся следующие инструменты:
Пылесос. Лучше, если он будет моющий – это поможет более качественно выполнить чистку различных поверхностей салона, но и обычный мощный пылесос также подойдет. Желательно, чтобы в его комплекте была насадка для мебели, а также узкая щелевая насадка для работы в труднодоступных местах.
Компрессор. Иногда пылесос даже с щелевой насадкой не может удалить пыль и загрязнения в трудно доступных местах. В этом случае поможет компрессор, который с помощью струи воздуха выдует весь мусор из любого соединения или труднодоступного места салона.
Утюг. Современные утюги с функцией отпаривания помогут справиться с загрязнениями в самых трудных местах обшивки салона или чехлов сидений. Под воздействием пара грязь легче удаляется. Стоит помнить о том, что отпаривание утюгом нельзя использовать, если салон автомобиля кожаный.
Пульверизатор. Подойдет как самый дешевый из хозяйственного магазина, так и с функцией пены или накачки давления. Используется для равномерного распределения моющих средств, поскольку большинство из них продаются в больших канистрах.
Салфетки и тряпки из микрофибры. С виду эти тряпки выглядят как полотенца, но отличие волокон микрофибры в том, что они очень мягкие, не оставляют ворса и хорошо впитывают. Можно купить пару хороших салфеток из микрофибры или наборы подешевле из 10-15 штук. Для чистки салона понадобится не менее 5 штук таких тряпок.
Аппликатор из микрофибры. Представляет собой поролоновую губку с микрофиброй сверху. Используется для нанесения защитных покрытий и полиролей.
Щетки. Они нужны разной жесткости. Например, для обивки пола и ковриков используются щетки пожестче, а для сидения и кожаных деталей – помягче. Можно купить щетки разной жесткости и конструкции и попробовать их в деле, чтобы определить лучший тип для своей машины.
Помимо инструментов и оборудования понадобятся специальные автомобильные моющие средства для чистки:
Основной очиститель. Обычно он продается в виде концентрата, который разводится в разном соотношения для разной степени загрязнений. Например, 1:4 для сильных загрязнений и 1:10 для слабых. Подходит для чистки пола, ковриков, потолка, пластика и т.д. Методика использования следующая: с помощью пульверизатора жидкость разбрызгивается на поверхности, оставляется на 30 секунд, а потом чистится щеткой. По завершению процедуры поверхности протираются микрофиброй. Если загрязнения сильные, то процедуру повторить. Смывать очиститель специально не надо – он просто протирается тряпкой. Если вдруг после его применения остались пятна, то можно распылить на поверхности чистую воду и опять протереть чистой микрофиброй. Перед применением лучше попробовать данное средство на небольшом участке обивки – чтобы посмотреть на действие его на материалы.
Кондиционер для кожи. Если в салоне используется натуральная кожа, то для ухода за ней понадобится кондиционер для кожи, который пропитывает кожу, делает ее мягкой, ровной и предотвращает высыхание. Защитное покрытие для пластика. Есть составы с силиконом, от которого панели становятся блестящими и липкими, поэтому лучше выбирать те составы, которые оставляют поверхности матовыми.
Средство для стекол. Подходит любой стеклоочиститель. Необходимо он для того, чтобы помыть стекла, забрызгавшиеся во время уборки.
Как проводить химчистку салона
Весь процесс химчистки салона можно разделить на следующие этапы: Удаление крупного мусора. Необходимо очистить салон от чипсов и крошек, пачек от сигарет, банок и т.д. Следует очистить отсеки для мусора на дверцах. Затем пылесосят салон, все его поверхности. Если химчистка планируется генеральная, то можно даже снять сиденья и вынести их из салона. Если сиденья на выносятся, то их надо разложить. Уборка идет сверху вниз, т.е. сначала чистят потолок. Далее проводят влажную уборку салона – протирают все пластиковые детали, панель приборов и т.д. Затем идет этап химчистки с использованием специальных средств. Здесь также сперва очищают потолок – при этом не следует использовать слишком много воды, поскольку обивка имеет клеевую основу. Затем переходят к чистке сидений (если на них съемные чехлы, то их снимают). Обычно самые загрязненные места на креслах – это торцы сидушек. Далее чистят дверные панели, приборную панель, пластиковые элементы, торпедо и пол автомобиля – особенно надо уделить пространству под креслами водителя и переднего пассажира. На завершающем этапе чистят стекла автомобиля. Химчистка салона машины не является сложным процессом, ее вполне под силу выполнить любому автовладельцу,
главное условие – проводить ее регулярно и тщательно.
